hallo zusammen
also ich habe mich entschlossen dann doch das RNS E einzubauen.
problem is nur:
Was muss geändert werden?
Es ist die Rede von CAN Bus,ja gut den habe ich ja
FAkra Stecker für Antenne ,das dürfte ja kein problem darstellen
Was muss noch gemacht werden?
Ich habe mich schon berieseln lassen von der SuFu hier im forum, sowie im Navi Forum.
Leider findet man nur sachen vom VFL oder A4 sachen.!
Ja diese Anleitung habe ich schon gefunden.klar.
nur der autor ist seit ewigkeiten nicht mehr on gewesen…
Bei dieser Anleitung handelt es sich zwar um ein FL aber
ich habe kein Bose kein Multifunktionslenkrad,keine Freisprecheinrichtng.
Ich weiß nicht ob mein Wagen diesen Entertain Can hat.Wie kann man das feststellen?
edit habe mir die bilder mal genauer angeschaut,so wie seine Verkableung aussieht gibt es da dann doch unterschiede.Habe so einen Roten Can Stecker bei mir drin Sitzen.
Wenn Du einen FL hast und dazu noch eine FIS-Anzeige und Dein KI auf der Rückseite nur zwei Stecker hat (blau und grün) und nicht drei, mit dem grauen, dann sind auch die Infotainment-Anschlüsse am blauen Stecker an den Pins 19 und 20 vorhanden.
So sollte wieder alle Info ins FIS gelangen.
Nun - und die RNS-E ist das geringste dabei, wobei ich unbedingt zu der BT-Handy-Einheit rate.
ja das ist der hinterm radio,
nein ich habe kein fis,somit brauche ich nichts umzupinnen für die pfeile oder ähnlichem.bt handy finde ich perönlich auch besser.
Nur wenn ich kein fis habe muss ich dann überhaupt ein emulator für dies fis haben?glaube nicht?
leider ist keiner der Links und somit keines der Dokumente noch erreichbar. Hat jemand ein Backup der Files oder einen Link auf ein anderes, hilfreiches Thema? FL S3 ohne CAN.
Nein hab ich sicher nicht. Wurde beim Nachrüsten des DENSION Gateway schon entdeckt. Der CAN-Bus kam erst gegen Ende der 8L-Laufzeit. FL heißt nicht gleich CAN-Bus.
Für den Innenraum gab es erst den 3-Leiter-Bus und später dann auch den vollwertigen CAN…vom 3LB kann man aber adaptieren…deshalb ist es gut einen FL mit Bus zu haben. Die Lösung ist allerdings nicht billig. Rainer bietet hier ein entsprechendes Modul an.
