[8L] RNS-E einbauen - brauche Hilfe
Hallo zusammen,
Ich habe mich jetzt viel mit dem Thema befasst, ein RNS-E in meinen A3 8l Facelift einzubauen. Ich habe aber leider etwas den Überblick verloren, was ich genau brauche für mein Fahrzeug, damit auch alles klappt.
Ich habe wie gesagt einen A3 8l, BJ 2001. desweiteren habe ich ein FIS, sowie das Symphony II verbaut.
Was brauche ich genau?
  • RNS-E (aus dem A4)
  • Antennenadapter
  • GPS Antenne
Und weiter? Habe noch was gelesen von Quadblock Adapter oder sowas in der Art? CAN-Bus Adapter fällt ja denke ich weg. Aber was benötige ich noch? Habe zwar mehrere Anleitungen gelesen, komme aber mit den ganzen Adaptern durcheinander, hoffe es kann mir jemand helfen.
Noch Was: wie sieht es mit AUX bzw. IPhone Adapter aus? Ist sowas machbar? Höre nämlich momentan über ein Kasettenadapter immer meine Musik. Bin echt überfragt. Und wie sieht es mit dem TV Empfang aus? Wie bekomme ich das Signal hin?
Danke schon mal für Antworten und sorry, wenn das Thema schon mal vorkam, habe wie gesagt, sehr viele Foren durchsucht, aber keine Antwort auf meine Fragen gefunden.
Die CAN-Leitungen vom Adapter musst du eben noch auf den Stecker vom KI pinnen…steht aber alles in der Anleitung von Kufatec…und anschließend noch alles entsprechend codieren.
Hab das RNS-E auch in meinem A3-VFL (mit CAN-Umbau +Facelift-S3-KI) nachgerüstet und möchte es nicht mehr missen wollen…
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=23796
1 „Gefällt mir“
Nur als Ergänzung, CAN High und Low ist am Radiostecker, da braucht niemand an das KI.
Danke für die Ergänzung Rainer. Ist in dem Fall korrekt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass der Comfort-CAN grundsätzlich mal vom KI aus erzeugt wird. Da in diesem Fall aber bereits ab Serie entsprechende Leitungen vom KI zum Radio verlaufen, wird das Ganze natürlich vereinfacht. :up:
Danke schon mal für eure Antworten :slight_smile:
Habe noch 1-2 Fragen, undzwar was genau muss denn codiert werden?
Und wie genau funktioniert das mit dem TV Empfang, auch über die GPS Antenne?
Kann man den CD Wechsler, der vorhanden ist auch mit anschließen?
Wäre über weitere Antworten erfreut.
Noch was zum Schluss: ich habe in meinem Symphony II ein "Geheim-Menü", wo ich die einzelnen Werte der Boxen ändern kann (Bose Codes). Ist das bei dem RNS-E auch möglich? Habe da leider nicht zu gefunden. Weil der Klang echt besser war, nachdem ich die Werte umgestellt habe.
Danke schon mal.
Die Ciderung bekommst Du, wenn es soweit ist.
Es muss die RNS-E (auf A6 codiert) und ggf. die BT-FSE codiert werden.
TV ist separat - zuerst ein Multi-Media-Interface (daran z. B. wie bei mir TV, DVD und 6 Kameras) und daran der TV-Tuner. Die Antennen z. B. in die beiden A-Säulen.
Der alte CD-Wechsler funktioniert auch mit der RNS-E.
Bei der RNS-E gibt es den Engineering Mode.
Mache erst mal Schritt für Schritt.
1 „Gefällt mir“
Hallo zusammen,
ich baue gerade ein RNS-E PO aus A3 8P in meinen Audi A3 8L (Facelift, Baujahr 2003) ein. Ich habe einen Kufatec-Adapter, aber leider keine Anleitung dazu, da ich ihn nicht selbst gekauft habe. Die Tastenbeleuchtung funktioniert nicht und das Radio schaltet sich nicht mit der Zündung ein, kann aber nich kodieren auf A6 da VAG COM erkennt weder das Radio noch das Navigationssystem.
Ich vermute, dass die Pins im Quadlock falsch belegt sind. Hat jemand die richtige Pinbelegung oder eine Anleitung dafür?
Danke und Grüße aus Nürnberg!
Artur
Dein CAN-High und Low sind nicht angeschlossen.
Hattest Du von Werk aus die kleine Navi BNS 4.1 oder so drin, wo nur die Navi-Pfeile im Kombiinstrument angezeigt werden?
Falls ja, erkläre ich Dir dann, wo das nötige Signal wirklich ist.
1 „Gefällt mir“
Richtig die 2 Leitungen nachlegen dann geht es und wenn codieren nicht geht komm vorbei kann ich sicher machen :slight_smile: hast ja nicht weit zu mir
Gruß Alex
1 „Gefällt mir“
Hallo Rainer,
vielen Dank für die schnelle Reaktion :smiley:
Sry, ich hatte noch bis letzten Monat ein 1DIN-Radio und habe die Konsole auf 2DIN umgerüstet. Beim Kauf war ein 1DIN-Chinaradio eingebaut, und leider weiß ich nicht, welches Radio vorher installiert war. Ich vermute also, dass es keine Navigation gab.
BG
Artur
Hallo :wave:t2: Super, vielen vielen Dank, wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden!
Ja, soweit ich verstanden habe, habe ich kein TCM, weil ursprünglich ein 1-DIN-Radio verbaut war und ich es selbst auf 2-DIN umgerüstet habe. Jetzt stellt sich die Frage, wo ich das verdrillte Paar CAN High und Low anschließen soll. :grin:
So wie ich verstanden, müsste es a den mittleren Stecker des KI, a die orange-schwarzen und orange-violetten Kabel, angeschlossen werden. Bitte korrigiert mich, falls ich das falsch verstanden habe. :grin:
Richtig die 2 can Leitungen an den can com Tacho ran
Edit bei deinem Bj liegt der Can dochh schon am Stecker
Klemm die da mal drauf zum Testen
1 „Gefällt mir“
So habe ich mich mit dem CAN verbunden, RNS E begann die Uhrzeit zu sehen und die Hintergrundbeleuchtung ging an.
Aber bisher kann ich die „Navigations“- und „Radio“-Controller in VAG Com nicht sehen, vielleicht liegt da ein Problem mit dem Kabel …
1 „Gefällt mir“
Zum Anschließen der Kabel habe ich eine französische Verdrillung verwendet und dann mit Schrumpfschlauch isoliert:
  1. orange-violetten - pin 5 CAN high +
  2. orange-schwarzen - pin 6 CAN low —
Die Diagnose läuft über den k-line PIN ist der in deinem Adapter belegt ? Ansonsten komm kurz vorbei notfalls codieren wir es auf dem Tisch
