Hallo zusammen ich habe ein Audi Navi RNS E mit Display fehler (defekt) alles andere funktioniert einwandfrei…
hat jemand das gleiche problem schon mal gehabt?
danke im vorraus
gruss arif
was macht denn das Display?? ist es komplett dunkel oder ist noch was zu erkennen?
ist komplett dunkel mir hat man gesagt das der flachband defekt wäre…?
Ich würde es einfach mal ausbauen, zerlegen, nach dem Rechten sehen, zusammenbauen, zuvor die Kontakte reinigen und hoffentlich glücklich sein.
ne gute idee…
aber noch was…woher kann man so ein Flachband bekommen?
Wie sollte denn ein solches Flachbandkabel in Defekt gehen?
Wenn es nirgends eingeklemmt wird, kann ich mir das nicht vorstellen.
Dass es durch unreine Luft verschmutzt - ja, dann nur abwischen.
Durch viel Bewegung kann so ein Flachbandkabel schon kaputt gehen. Es gibt doch diverse Firmen die Navis richten. Würde da mal anfragen ob die so ein Kabel haben. Denke nicht dass du diese im normalen Zubehör oder bei nem Radio und Fernsehtechniker bekommst. Es ist zu spezifisch.
