[8L] Riss an der Chromfelge
Hallo zusammen,
habe vor kurzem einen kleinen feinen 10 mm Riss an meiner Chromfelge entdeckt.
Gibt es dafür irgendein Mittel zum Schutz vor z.B. Flüssigkeit ?Felgengalerie
Ist es wirklich ein Riss oder nur ein tiefer Kratzer?
Falls die Felge wirklich gerissen ist mußt du sie leider wegschmeißen!
Da hilft auch kein Mittel was auch immer du damit meinst?!
Es kann auch sein , dass nur die Chromschicht einen Riss bekommen hat. Das heist, mit der zeit blättert der Belag weg.
In diesem Fall muss man die Felge net wegschmeisen , sondern man kann se neu verchromen lassen , aber ich denke des was des kostet kann man sich ne neue hole
Also wenn man das so definiert ist es eher ein tiefer Kratzer.
