ich habe einen Audi A3, 1.6L, Benziner mit 100 PS, 195er Reifen. Jetzt steht im Tankdeckel auf allen Reifen 1,9bar. Erscheint mir aber etwas wenig, weil die Reifen dann etwas platt aussehen.
Habe den Hersteller der Reifen die ich zurzeit drauf habe mal eine Nachricht geschickt mit den Angaben meiner Bereifung sowie des Autos, habe dann nach wenigen Tagen eine Antwort bekommen, ich hab die noch irgendwo, mal gucken ob ich die hier rangehängt bekomme wenn ich sie finde.
Hankook Reifen Deutschland G
Siemensstr. 5A ● 63263 Neu-Isenburg ● Germany
Tel.: 06102 – 59982-46 / 32 / 31 ● Fax: 06102 – 59982-84
Michael Becker
Umrüstung Audi A3 BeckerMichael88@aol.com
01.07.2009
H E R S T E L L E R B E S T Ä T I G U N G
Wir, die Hankook Reifen Deutschland GmbH, bestätigen hiermit, dass in Bezug auf Geschwindigkeit,
Traglast und Felgengröße keine Bedenken bestehen die Hankook Reifen:
Profil(e): Dimension / zul. Felgengrößen / Abrollumfang in mm :
K110 "Ventus V12evo" 225/40 ZR18 92 Y XL (LI: 92 / 630 kg) / 7,5 bis max. 9,0x18 / 1936
K104 “Ventus Sport” 225/40 ZR18 92 Y XL (LI: 92 / 630 kg) / 7,5 bis max. 9,0x18 / 1937
K107 „Ventus S1evo“ 225/40 ZR18 92 Y XL (LI: 92 / 630 kg) / 7,5 bis max. 9,0x18 / 1949
auf folgendem Fahrzeug einzusetzen:
Fahrzeug / Typ: zul. max. Achslasten : V-max :
Audi A3 / 8L VA 955 kg / HA 890 kg 225 km/h (zzgl. 9 km/h Toleranz)
Wir empfehlen ausdrücklich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen!
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Volllast):
über 200 km/h : VA 2,5 bar / HA 2,4 bar
bis 200 km/h : VA 2,3 bar / HA 2,2 bar
Volllast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und -oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit
Max. Sturz: 2o
Auf die Freigängigkeit der Reifen/Felgen Kombination an Karosserie und Fahrwerksteilen ist zu achten.
Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgengröße in Bezug auf die Freigängigkeit, sowie die evtl.
Notwendigkeit einer Kotflügelverbreiterung oder Tacho-Angleichung, können wir keine Aussagen machen.
Hierfür wird eine Bestätigung bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller / Importeur /
Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen benötigt.
Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.
Diese Bestätigung bezieht sich ausschließlich auf dem Einsatz der Reifen im öffentlichen Straßenverkehr
gem. §36 STVZO und kann zur Vorlage bei den prüfenden Instanzen verwendet werden, wenn die Auflagen
der Fahrzeug ABE und Radgutachten bzw. Rad-ABE erfüllt sind.
HANKOOK REIFEN
Deutschland GmbH
