Hallo…
Hab grad auf der RH Seite gelesen das die pro stück Adapterplatte 30€ haben wollen! kann das sein?? Und wenn ja kann ich die auch zur Adaption für andere Felgenherrsteller nutzen oder nur für RH Felgen???
Danke MFG…
Hallo…
Danke MFG…
Moin,
für welche Felgen Du die noch verwenden kannst, hängt ganz von der Mittenzentrierung ab.
Früher hatte RH da immer einen ganz aussergewöhnlichen Durchmesser, sodass man z.B. bei 57,1 mm immer zusätzlich einen Zentrierring verbauen musste. Bin aber schon gut 12-13 Jahre keine RH-Räder mehr gefahren, daher bitte auf deren Webseite nachlesen, bzw. siehe 1. Absatz
Gruss,
Michael
