Hallo liebes Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Habe heute bei der Tüv-Prüfung folgende Mängel notiert bekommen:
-Spurstangenkopf vorne rechts innen ausgeschlagen
-Federbein-/ Domlager 1. Achse rechts ausgeschlagen
-Querlenker 1. Achse rechts innen Gummilagerung beschädigt
-Querlenker 1. Achse links innen Gummilagerung beschädigt
Ich weiß leider nicht wie die Teile genau aussehen und nach was ich dann im Shop suchen soll.
Kann mir da jemand vielleicht die Teilenummern geben oder "Bilder" der einzelnen Sachen damit ich weiß wonach ich suche?
Vielen Dank im vorraus.
Grüße
Da hat aber jemand alles ganz genau unter die Lupe genommen …nun ja…ist ja auch o.k.
Also…ich probier's mal…
Mit "rechts innen" ist vermutlich die Spurstange selbst gemeint, welche Spiel hat und nicht der Spurstangenkopf.
Zur Sicherheit kannst du aber noch mal nach fragen.
Beides ist so eine Art "Krankheit" beim A3. Nach dem Tausch sollte die Spur neu eingestellt werden.
Teilenr. der Spurstange müsste 1J0 422 804 (A/B?) sein, Kopf 1J0 422 812 (A/B?) … ? = je nach FIN bzw. Kennzeichnung.
Teilenr. 1J0 412 249 (Axialrillenkugellager) sollte passen.
Es geht nicht genau hervor welches der beiden inneren Querlenker-Lager gemeint ist, aber wenn man schon mal dran ist würde ich eh beide tauschen.
1J0 407 181 - Gummimetall-Lager - hinten
1J0 407 182 - Gummimetall-Lager - vorn
…sind jeweils rechts/links verwendbar.
