Der Zylinderkopf wird gemacht da die defekt ist (laut freier werkstatdt) er verbraucht kühlwasser ölt aber nicht nach ausen
öl verbrauchen tut er auch aber ist noch im rahmen. Der kühler wird mit getaucht weil der von unten schon anfängt zu oxidiren oder so ist von unten schon so lila gefärbt
will ja nichts sagen aber wenn es rosa aussen ist dann ist es wasser,würde dann eventuell wasserverbrauch erklären hast ja keine angabe gemacht wie oft du nachkippen musst zkd würde ich daher erstma warten bzw zu jemand anderen fahren gibt auch betrüger die durch unwissenheit des kunden kohle zocken wollen.
Also nachkippen muss ich so ca. alle 100 bis 150 km (Dan geht die Lampe schon an im Display ) beim anfahren qualmt er auch blau aus dem Auspuff. habe unterm dem kühler eine Pappe gelegt aber da hat nichts getropft
