[8L] Relais #382 AUDI# 4D0907131 Steuergerät Einstiegsleuchte
Holla,
ich wollte nach diesem Relais aus dem Schrott gucken, da vermutlich defekt.
Bezeichnung „Steuergerät Einstiegsleuchte“.
Weiß jemand, ab wann es verbaut wurde im A3?
Auch schon im Vor-Facelift?
Habe es zerlegt, hat viele E-Bauteile auf der Platine.
Ob was kaputt ist kann man so nicht sehen.
Ist hier ein Elektirker, der weiß, wie man dieses Releis durchmessen kann? Evtl. ist auch die Ansteuerung dafür kaputt. Wenn es eine separate gibt und es nicht die Elektrik auf der Platine ist… Keine Ahnung.
Problem: Wenn ich den Stecker der roten+weißen Leuchte in der Fahrer Tür hinter der Verkleidung abziehe ist alles ok (nur die Lichter gehen natürlich nicht). Wenn ich in drauf mache, dimmt bei eingeschalteter Zündung immer die Innenraumbeleuchtung auf und ab und das Relais 382 macht klick klick im Abstand von 3 Sek. und die Türlichter bleiben dunkel !!!
In der Türbeleuchtung ist aber kein Kurzer (durchgemessen) und die Lampen gehen auch, wenn ich direkt Strom anschließe.
Idee? Ich nicht mehr… :wink:
DANKE!
Habe das Problem auch… Hast du es schon gelöst oder hat ein anderer eine Idee ???
Mfg
Wenn ich es noch richtig weiß, war es nicht das Relais, sondern der Türkontaktschalter. Relais geht eigentlich nicht kaputt.
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=72998
