[8L] Reifenwechsel von Winter auf Sommer
Hallo.
Habe vor, die Reifen wieder von Winter- auf Sommerreifen zu wechseln.
So, jetzt zu meinem Problem, Ich habe 215/45/17 Reifen auf 8"/17" Felgen. Die Felgen benötigen eine Distanzscheibe (25mm), die hab ich auch.
Die Frage ist, kann ich die selber wieder anschrauben, oder lieber in der Werkstatt machen lassen.?
Wenn ich das selber machen kann, auf was muss ich achten.?
Danke.
Swop
warum solltest Du das nicht selber machen können?
Du musst einfach die Scheiben mit dem passenden Drehmoment an die Radnabe schrauben und anschließend ganz einfach die Räder an der Scheiben montieren.
Falls die Distanzen noch nicht eingetragen sind, musst Du natürlich noch zum TÜV.
Fertig!
Dave
Doch die Scheiben sind eingetragen. Die waren ja im letzten Sommer auch schon drauf, aber musste dann aus nem anderen Grund zum Audi Händler und der hat mir die dann gleich mit gewechselt.
Weiss denn jemand mit was für einem Drehmoment die angezogen werden müssen, ich meine die Felgen müssen mit 120 N/M angezogen werden.
Swop
Wenn bspw. das entsprechende KnowHow oder Werkzeug fehlt…
Wenn du jedoch auch sonst deine Reifen selber montierst, dann sollte die Montage der Distanzscheiben kein Problem darstellen.
Alu-Felgen werden normalerweise mit 120Nm angezogen, es sei denn, es steht etwas anderes in der ABE o.ä.
Selbiges gilt für die Distanzscheiben!
+ Dieser Beitrag wurde von PeeDee am 29.03.2007 bearbeitet
