beim Wechsel auf Winterreifen ist mir aufgefallen, dass mein Reifen vorne rechts stark innen abgefahren ist. Links nur leicht. Nach Wechsle auf 35er Federn wurde die Spur nicht eingestlellt. Kann es daran liegen?
Einer unser besten Mechaniker hat auch 8 Jahre da gearbeitet bevor er nach VW kam, also der konnte echt was…Allerdings ich kenne sonst auch niemanden "meisterwerkstatt"…1 Meister fuer 10 Werkstatten, und der fahert die je nach Problem ab, das sagt doch genug
Ohne die Vermessungsutensilien kannst das nicht einfach so in der Garage machen…!
10 min…kommt immer auf die Technik an Bissl mehr kanns schon sein
Aber 200 Euronen…für eine Vermessung, bei der der Sturz nahezu unberücksichtigt bleiben kann…hammer…unser Reifenhändler nimmt 55 Euronen, mein Kumpel bei sich in der Werkstatt ähnlich…
