Servus, an meinen originalen Avus Felgen verlieren 2 Reifen Luft. Dachte immer es liegt an den Reifen, doch jetzt mit 4 anderen ist es wieder so… Ventile hab ich damals alle 4 ers. Ich vermute also das es zwischen Felge und Reifen undicht is. Die Felgen sind auch unterm Lack teilweise etwas aufgequollen.
Habe exakt dasselbe Problem wie du. Bei einer Felge hatte ich ein Riss in der Felge. Bei den anderen löst sich der Lack bzw. rostet die Felge genau dort, wo der Reifen aufliegt. Ist sehr gut zu erkennen, wenn der Reifen von der Felge ist. Ums zu beheben, müsste man die Felge komplett abschleifen. Mein Reifenfritze hat das gröbste mit ner Drahtbürste abgekratzt, so dass ich vielleicht 0,2 Bar pro Monat verliere. Die Felgen sind jetzt über 10 Jahre alt, so dass sie für mich eine Reparatur nicht mehr Wert sind.
Spruch doch mal seifenwasser drauf dann siehst du wo er undicht ist. Wenn es nur eine stelle ist kann man diese versuchen abzuschleifen oder lufz ablassen und mit Schraubenzieher die stelle glätten.
Wie viel Verlust hast du denn?
