Hallo, habe bei dem a3 8L meiner freundin, mam8 felgen 8*18 ET35 mit 225/40 18 reifen drauf gemacht, allerdings schleift der reifen vorne leicht an den verstelltellern vom gewindefahrwerk. hat jemand selbe erfahrungen und wieviel mm distanzscheiben habt ihr drauf gemacht, ohne das der reifen wieder zu weit nach außen gerät. ich will weder kotflügel ziehen noch kanten umlegen. mfg
Servus, nimm dir doch einfach eine Wasserwaage und lege die am Kotflügel an. Dann misst du den Abstand zum Reifen und dann weisst du schonmal in etwa was du für Distanzscheiben draufmachen kannst. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube der Tüv will minimum 5mm Luft zwischen Reifen und Federbein oder Tellern. Aber am besten du fragst den TÜV deines Vertrauens, die müssen es ja schließlich eintragen. Da gibt es ja auch wieder solche und solche.
MfG Dan
dank dir, hab 7mm pro seite bestellt mal sehen ob das passt. nach dem we weiß ich mehr. mfg
