auf die 17" kommen normalerweise 215/45 oder 225/45 rauf, die 215/40 sollten aber auch ohne Tachoanpassung möglich sein (Sieht nur unter Umständen etwas komisch aus). Müsstet mal die Abweichung vom Abrollumfang ausrechnen. Die Traglast vom Reifen kommt mir sehr, sehr, sehr gering vor… könnte knapp werden.
Beim TÜV läuft sich das dann alles auf eine Einzelabnahme hinaus.
Welche Achslasten stehen bei dir im Schein?
Und welche Traglast hat jetzt eigentlich der Reifen?
Oben steht ja 81. der würde nur für (2x 462 =) 924 kg reichen.
Wie gesagt, den 215/40er könnte man nehmen aber das wird mitm eintragen sicher nicht ganz einfach.
Beim 215/45er siehts dann auch gleich wieder ganz anders aus, da die sowieso eine höhere Traglast haben.
Am Besten solltest du vorher deinen TÜV-Prüfer fragen was er alles für die Eintragung haben will. Evtl. braucht oder will er noch ne Freigabe vom Reifenhersteller etc.
Das erspart dann böse Überraschungen.
Die Traglastbescheinigung der Felge hast du ja schon wie du oben geschrieben hast, die braucht er auf alle Fälle.
