[8L] Reifen eine Nummer größer möglich?
Moin Liebe A3-Friends:)
ich habe mal gehört, dass es problemlos möglich wäre eine Nummer größer als im Fahrzeugschein eingetragene Reifen montieren zu dürfen. Ist da was dran?
Spiele mit dem Gedanken von meinen 195/R15 91T auf den Standard A3 Alufelgen 205er aufziehen zu lassen.
Ist das erlaubt, oder müssten die dann eingetragen werden?
Danke
Lupo
https://reifen-groessen.de/size/audi/a3/2003/#trim-19tdi-eudm-99
bei 15 " nicht
Alles klar.
Danke für die Info :slight_smile:
Schau mal hier:
https://www.a3-freunde.de/wiki/RadKombinationen
In den original Papieren meines A3 waren die 205/60 R15 enthalten und die sind auch zulässig.
Problem ist nur, dass in den neuen Papieren nur noch eine Größe drinsteht und der Rest in der COC / EWG Bescheinigung.
Die liegt bei den alten Autos aber nicht bei…
Gruß Mackie
Das heißt ich könnte auch folgende Kombination anbasteln?
205/60 R15 91V auf 6J x 15 ET38
Oder bräuchte ich eine Bescheinigung dazu?
Kenne mich mit der Materie nicht wirklich aus und bin über jeden Hinweis und Tipp dankbar
Ist erlaubt >> fahre auch 205er, kann dir die COC als PDF schicken
@Thilo
Das wäre sehr nett
Danke :gott:
OK, heute Abend nach der Arbeit
Hi, wenn du mir deine Mail Adresse gibst, schicke ich dir das COC
