Hi
was ist der Unterschiede zwischen einer Regelsonde und einer Diagnosesonde?
Habe mal was hier gelesen, das der 8l eine Diagnosesonde hat nach dem Kat, nur ist mir unklar was daran der unterschied ist. Könnte mich mal einer bitte aufklären ?
danke
Hi
danke
Die sagt dem Steuergerät nur ob die abgas Werte erreicht werden, trägt aber nicht aktiv zum regelbetrieb was bei
ach so ok, also ist es im Prinzip egal ob Regelsonde oder Diagnosesonde oder ?
Was genau hast du denn vor?
Dein Wagen verfügt über 2 Lambdasonden. Deine Regelsonde sitzt irgendwo kurz nach dem Krümmer und ist für die Gemischbildung zuständig, die Diagnosesonde kommt nachm Kat und überwacht grob gesagt die Abgasreinigung bzw. Katleistung.
weil ich vermute, das eine falsche Sonde eingebaut habe und zwar eine Regelsonde und keine Diagnosesonde, deswegen frage ich nach. In irgendeinem Thread hier, hat derjenige erwähnt das die nach kat die Diagnosesonde ist.
Überprüfe doch die Teilenummer dann weißt du es
Wenn es so wäre, würde die lambda nicht regeln, sondern er würde im Programm nach kennfeld laufen und einen Fehler im ki ausgeben
ach so ok, also es ist kein fehler im ki, von daher alles im lot
