hi,
habe heute angefangen S3 Sitze in mein A3 zu bauen.
der Airbaq stecker von meinem a3 hat an den S3 sitz gepasst allerdings leuchtet jetzt die Airbaq leuchte wie kann man das Problem beheben?
hi,
Hattest du während dem Sitzwechsel noch die Batterei angeklemmt?
Wenn ja hast du nun nur eien Fehler im Steuergerät den du löschen lassen musst!
Falls du Adapterstecker für die Airbagkabel von Normalsitze auf Recarositze gebrauchen kannst sag bescheid ich hab noch welche da!
ja die batterie war abgeklämmt
Dann sind etweder die Kabelbelegungen zwischen Sitz und Auto anders bzw der Fehler ist noch im Fehlerspeicher!
Fehler löschen lassen und wenn er dann immer noch da ist die Kabelbelegungen checken!
