seit einigen Tagen habe ich festgestellt, dass beim Geradeausrollen und in Rechtskurven dauerhaft ein „brummendes“ Geräuch auftritt. In Linkskurven ist es allerdings nicht vorhanden. Kann das von den Reifen kommen oder ist da was anderes defekt?
Das mit den Reifen könnte auch stimmen.
Mit meinen Alten Wagen habe ich mir eine Beschädigung im rechten Vorder-Reifen zugefügt. Es war von Aussen nicht zu sehen.(es muß wohl das Gewebe-Inneren gewesen sein).
Die Kurven verusachte ganz unterschiedliche Geräusche: nach rechts ein leichtes wummern, nach links war es verschwunden. Der Reifen austausch hat Wunder bewirkt.
Du kannst es besser testen, das du die Räder von vorne nach hinten tauschst. Sollte es dann immer noch so sein, dann könnte es tatsächlich ein Radlager sein.(tausch gleich die ganze Achse). Im Einzellfall auch die Antriebswelle.
tauschen wird nicht gehen, da ich vorn 8 und hinten 9 Zoll hab. Am Montag wird es repariert, mal schauen ob der Werkstattmeister recht behält mit der Diagnose Radlager.
