[8L] Radschrauben in gewünschter größe nicht lieferbar, gibts toleranzen?
zwecks spurverbreiterung benötige ich längere radschrauben.
orginal schaftlänge 28mm
distanzen sollen sein:
vorne 10mm je rad
hinten 20mm je rad
problem ist, dass es keine entsprechenden schrauben in 38 / 48 mm gibt, sondern nur 40 / 50 mm
kann man die so kaufen, oder passt dann da was nicht?
paar MM länger macht gar nichts aus, hab ich auch drin nur zu lang dürfen sie nicht sein und auch nicht zu kurz.
draufmachen das passt!
Gruß Beko
Die 2mm länger machen nichts aus.
Ich buddel das mal aus anstatt n neues Thema zu eröffnen.
Kann mir jemand fix sagen ob 5mm länger auch noch ohne Probleme passt? Handelt sich um die Hinterachse.
10mm länger an der VA gehen schonmal nicht, das habe ich bereits früher rausgefunden :slight_smile:
Dankeschön.
Hinten kann es passieren das du dir die ABS Sensoren absäbelst! Auto aufbocken, 2 Schrauben reindrehen und dann mit der Hand vorsichtig drehen, wenn es leicht geht ohne Widerstand alles in ordnung
und ich missbrauch auch mal den Thread:
Brauche ebenfalls neue Radschrauben und im Gutachten für meine Borbet steht Schaftlänge 28,5 mm, angeboten werden überalle aber "nur" 28,0 mm.
Dürfte kein Problem sein oder?
Gibt es bei Radschrauben auch Qualitätsunterschiede?
Hey,
Fausformel sagt eig. immer 6,5-7 Umdrehungen muss die Radschraube eingedreht werden.
da wird dir mit 0,5mm nicht viel passieren :wink:
