bei meinem A3 TDI habe ich ein sehr lautes Fahrgeräusch (brummen) bei verschiedenen Geschwindigkeiten.
Zwischen 70-100kmh ist es fast weg,und auch über 120kmh.
Bei den Geschwindickkeiten dazwischen ist es ständig da und sehr laut, wenn ich das Lenkrad beim fahren kurz nach links einschlage ist das Geräusch verschwunden.
Was kann das sein?
Wenn es in Rechtskurven brummt (mahlendes Geräusch) und in Linkskurven nicht mehr dann dürfte (keine Gewähr) es wohl das Radlager vorne auf der Fahrerseite sein. Das Geräusch wird mit der Zeit lauter werden bis es unerträglich wird. I.d.R kommen die Radlager ab ca. 120.000KM. Beim Freundlichen kostet sowas mit Material und Arbeit ca. 170 Euro. Bei der Freien etwas weniger je nach Radlager allerdings kaum billiger da die Lager eingepresst werden müssen. Wenn zu lange mit einem solchen Defekt gefahren wird kann die Nabe zusätzlich beschädigt werden was nochmals mit 80-100 Euro ausmacht…
