Ich habe ein problem ich bekomm diese radnabe (siehe bild) nicht runter!!! was soll ich da tun?
wenn ich die antriebswelle löse und die schrauben von dem querlenker und von dem federbein, kann ich dann den achsschenkel herausnehmen?? wenn ja wollte ich damit zu ner werkstatt gehen damit sie mir das alte radlager auspresst und das neue wieder einpresst!
was komplett ausgebaut? ich bekomm die nabe also das auf dem bild nicht ab, die sitzt bombenfest das ist das problem! kannst du bitte etwas genauer beschriben? dnake
Hey!! hab auch erst vor kurzen radlager gewechselt! die radnaben kannst drauflassen so wie se ist nimmst einfach das komplette teil mit! ich war beim Freundlich und hab fürs ein und auspressen 60euro gezahlt!! aber das schutzblech für bremsscheibe musst noch abschrauben! ist mit 3 schrauben befestigt!!!
