Hy leute!
Ich möchte bei meinem 3er die Radkästen schön und voll ausfüllen.
Die puschen sollen auch schön breit sein. Wie lässt sich so etwas realisieren?
Ich habe leider so gut wie keine Ahnung.
Muss ich tiefer legen? Muss ich bei etwa 8’’ oder 9’’ mit zusätzlicher Spurverbreiterung bördeln?
Was könnte man als Alternative zum bördeln wählen? Wie kann man die Verzinkung erhalten?
Wie viel sollte ich tiefer legen, um eine schöne Radkastenausfüllung zu erzielen, aber dennoch gute Bodenfreiheit zu haben?
Hey,
hab Dir ne PN geschrieben.
Schau mal in die neue WOB!
Da sind zwei A3 mit 18" bis zur Felge weg der Reifen sieht gut aus.!
würde mich auch interessieren …wenn mir jemand auch diese infos zukommen lassen könnte…
thanx
Also ich hab ne 8,5x18 drauf und nen gewinde fahrwerk desweiteren 60mm platten pro achse das is schon mit das heftigste was man machen kann allerdings muß ich hinten noch etwas ziehen …
gruß holger
Quote: |
Hey,
was für ne ET haben deine Felgen "ohne" Spurplatten??
Wie weit,(in mm) ist dein Gewinde runtergeschraubt??
Reifengröße(breite)??
P.S.interessiere mich dafür da ich meine Kombi schon als extrem finde.
Hat einer die Kombi bei den A3´s in der WOB gesehen?
Was fährst du denn Andy?
Hast du auch noch Platten drauf?
Bei dir liegen die Reifen an oder?
In der WOB sind die weg!
Quote: |
Hey,
die beiden silbernen aus der WOB fahren beide 8,5x18 ET32 vorn und 9,5x18 ET 32 hinten,mit 225/35/18 .Beide mit KW-Gewinde.
Bei beiden wurden auch die hinteren Radläufe bearbeitet so wie ich das seh,sonst bekommst das Gummi ned unter den Radlauf mit der Felgenbreite.
Von Fahrkomfort kann hier aber nicht die Rede mehr sein.
Wenn du mal auf meine HP geschaut hättest (www.A3-Turbo.de.vu) dann wüsstest was ich fahre im Moment,versenken ist nicht,mir zählt Komfort.
Gut ein bißchen bearbeiten das nehme ich in kauf. Die sind in etwa som tief wie meiner jetzt mit Serie! Ist schon heftig!
Vom optischen her finde ich es klasse!
Stimmt schön faren ist da nicht mehr! Wir wohl ziemlich hart sein die Karre!
mal ne dumme frage! muss ich um die radkästen einigermaßen zu füllen unbedingt fieferlegen? wenn ja wieviel? will mit der karosse nicht mehr tiefer runter, komm dann ja nirgendwo mehr drüber!
