[8L] Radkasten ziehen
Morgen :smiley:
will mir jetzt MAM8 Felgen kaufen und bin mir aber nicht sicher ob das ganze so passt :confused:
19"
8,5J
ET25
mit 235/35ern
und jetzt bin ich mir nicht sicher ob die passen!
Was müsste ich machen wenn etwas zu machen ist?
Und wenn ich ein Gewinde reinmach würde da was streifen oder ist dann wder extra was zu machen?
Ich weis es gibt schon mehrere mit der frage aber ich werde aus den anderen nicht schlauer^^
Mfg
hinten wird sehr eng,vorne mußt du ziehen.und ich würd nen 225er reifen nehmen.mit 235ern wird das erst recht nix.
sind gebrauchte also mit reifen, würde die schon drauflassen wenn es irgentwie gehen würde.
mit 235ern wirds erst recht nix wie ist das zu verstehen?^^
also mit 225ern ginge es nur mit ziehen ohne platten?
platten wirste da nicht mehr drunterkriegen…du hast ja jetzt schon et25…mit 225er wäre es einfacher,vorallem vorne.hinten mußt du so oder so ziehen.
also könnte es zum gewinde hin knapp werden und zum radkasten nach dem ziehen sowieos auch noch :confused:
Mit den 235er Reifen könntest evtl. auch Probleme mit dem Abrollumfang bekommen.
also ich hab ne 8,5er et 40 mit 11er ds,also et29…du hast ja et25 also noch 4mm mehr luft wie ich.
