[8L] Radkästen ziehn?
Hallo kurze frage muss ich dir Radkästen ziehn lassen bei einem standart fahrwerk und 17'' RH ZW1 Felgen mit 225 schlappen?
vllt hat sie ja einer Drauf und kann mir helfen.
Also ich hab die Felgen nicht aber ich glaub das is zweierlei was du als Antwort erwartest.
Zum einen wirst du Radkasten nie ziehen "müssen". Das ist ne rein optische Sache die du machen kannst oder nicht. Bei 17 Zoll Felgen geht sich das ganze noch einigermaßen gut aus mit dem Abstand zwischen Reifen und Radkastenkante.
Was du meinst ist vielleicht "bördeln" (Kanten umlegen). Das macht man, damit der Reifen nicht im Radkasten schleift. Das wirst allerdings mit einem Standardfahrwerk und 17" Felgen auf garkeinen Fall benötigen…
Schönen Gruß
danke für die rasche Antwort
