[8L] Radiotausch und Bluetooth Telefon
Nachdem auch bei meinem Concert I das Lautstärkeproblem auftrat, habe ich es nun gegen ein Chorus II getauscht. Leider wird die Bose Anzeige nicht angezeigt. Habe Sie auch über VAG COM aktiviert, leider ohne Veränderung. Habe gelesen, dass man Pin 1 des Schwarzen ISO Steckers beim den Radios der 2. Generation mit Masse belegen muss um die Bose Anzeige zu aktivieren. Hat schon einmal jemand Erfahrungen damit gemacht. Kann man dazu die Masse von Pin 8 nehmen und an Pin 1 Klemmen? Bei der 1. Generation war Pin 1 aber das Gala Kabel. Was passiert nun damit?
Habe das Problem mit dem Can-Bus momentan mit Can Emulator gelöst. Anscheinend kann man aber Pin 7 und 12 des 20 Pin Steckers mit dem KI verbinden und darüber den CAN-Bus für das Radio erhalten. Hat das schon jemand gemacht?
Nebenbei habe ich gelesen, dass die original FSE Bluetooth haben soll. Leider steht in Bedienungsanleitung nichts darüber.
Die BT-FSE ist nicht integriert, selbst in der RNS-E nicht, muss separat angeschlossen werden.
