[8L] Radioeinbau, nix tut sich
Moin,
vorweg, bin im dem Gebiet Auto + Einbau und Umbau ein völliger N00b.
Mein problem:
habe einen A3 BJ02/2003, hatte das concert radio von audi drinnen und wollte es gegen eine Sony-Radio (Mp3, USB…) eintauschen.
habe mir im media markt auch den aktiv-adapter für 50€ gekauft, wie er mehrmals im Forum beschrieben wurde.
Habe alle Stecker vom Auto mit dem Adapter sowie dem Sony-Radio verbunden. So dann testlauf, habe mich erst gefreut als ich den Rest-Knopf des Radios gedrückt habe, da es sich „wahrscheinlich“ neu gebootet hat. Aber die Enttäuschung war groß, Dipslay zeigt nix an, aus den boxen kommt auch kein ton, aber irgendein mechanischen Geräusch gibt das Radio von sich. Da ich erst gedacht habe das, dass Radio defekt wäre habe ich es eingetauscht, beim neuen Produkt das selbe Prob.
Was habe ich falsch gemacht? Muss ich eventuell Die Adern im Stecker umändern??? Wie gesagt keine Ahnung davon.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wenn ne muss ich es doch professionell einbauen lassen…
cu
Hattest Du die Batterie abgeklemmt? Ist vielleicht ne Sicherung geflogen?
Wahrscheinlich liegt es nicht am Auto, sondern an der Radio Polung.
Wenn du am Kabelstrang des Radios drei Steckverbindungen hast, dann mußt du diese evtl. umstecken (ein Schaltplan müßte beim Radio beiliegen). Dannach sollte es dann funktionieren.
welche adapter hast du verbaut ? du brauchst einen aktivsystem und einen der dir zünd und dauerplus tauscht und einen phantomspeiseadapter für die antenne
und was für ein bj hast du genau ? füll mal dein profil aus es gibt ein BJ da liegt kein zünd/dauerplus (eins von beiden) im radioschacht und du mußt es erst neu ziehen haben das ganze schon bei @BMW_Overhauler gemacht
kannst ja mal vorbei kommen sind ja nur 100km :wink:
Gruß Devil666
Ich denk mal dein A3 hat schon CAN-BUS und da geht das nicht so einfach…
ist es ein 8l oder 8p ?
Gruß Devil666
was ist ein phantomspeiseadapter???
Also an dem vom Radio abgehende Kabelstrang waren 2 Buchsen (für anschlüsse vom auto (boxen, strom etx.)) und ein Stecker für das radio.
An dem Adapter sind dann 2 Stecker 3 Buchsen, sodass ich alle Kabel vom Auto anschließen kann, außer ein Kabel (roter Stecker), hat auch nirgends zu den Buchsen gepasst, denke das war fürs kleine navi.
Audi a3 is BJ 02/03
habe das audi a3 modell 8l
der orte stecker wird nicht mehr gebraucht stimmt schon ist der save pin der nur fürs navi gebraucht wird
Gruß Devil666
der phantom adapter versorgt den antenenverstärker mit 12v ohne den haste nur sehr schlechten radio empfang
hast du in dem kabelbaum der beim RADIO dabei war eine steckverbindung im gelben und roten kabel ? also so eine gummiverdickung ???
Gruß Devil666
OK, ich danke dir, bzw. euch schon mal.
Das mit dem Radioempfang ist aber erst mal nebensächlich, würde mich schon freuen wenn das radio überhaupt was anzeigen würde.
Ja da waren 2 Adern, die eine war verbunden (globbe das war die Ader mit der gelben Isolierung) un die andere (rot) hat danebengehangen.
Die Ader hat in soner art Gummi gesteckt, habe gelesen das die eine für Dauerspannung da ist und die andere dafür das das radio angeht wenn man das auto anlässt. So ahbe ich es verstanden, habe daran nix geändert.
was auch noch war, eine Ader mit himmelblauer Isolierung, die hat auch einfach mit an dem strang gehangen, da war noch nen Zettel dran, (ATT, wenn ich mich dunkel errinne, weiß es grad ne, bin auf arbeit), hat die was zu sagen???
  • Dieser Beitrag wurde von DarkSid3 am 10.04.2007 bearbeitet
    + Dieser Beitrag wurde von DarkSid3 am 10.04.2007 bearbeitet
das ist die stummschaltung z.b. für die freispechanlage
jetzt mach mal in den stück was am radio ist gelb und rot zusammen !!! dann hast du dauer und zündplus gebrückt aber auf der radioseite nicht auf der autoseite !!! dann sollte es gehen kannst dann mal alles testen aber bei dir muß wohl das zündplus gelegt werden :wink:
Gruß Devil666
Mal schaun, teste das heute abend…
Berichte dann ob es in die Hose gegangen ist
Ich danke dir devil666
DarkSid3
ok
klar schreib dann wenn die lösung erst mal geht ist es aber nicht das optimum da es sich dann nicht aut. abschaltet wenn du den schlüßen ziehst also immer ausmachen sonst batterie leer :wink:
Gruß Devil666
ja klar, aber wenigsten kann ich dann mugge hören…der kleine klick auf off is dann ne so schlimm…
GEILOO…dein tipp ist, war gold wert…funzt…
bloß wie ich schon in mehreren beiträgen gelsen hab, gehen auch bei mir nur im radio-betrieb die vorderen und hinteren LS, beim cd oder USB-Betrieb nur die Vorderen LS.
lese ich nochma wie ich das hinbekommen…danke zumind. tausendfach
:respekt:
du must das remote von aktivsystemadapter auf das remote vom radio hängen NICHT auf das motorantenne !!!
an radio sollte eine blaue oder blauweiße leitung sein auf der amp oder so steht das mit dem remote vom adapter zusammen dann geht es immer :wink:
Gruß Devil666
ps. und immer schön abschalten oder das zündplus neu ziehen (liegt unter der lenkradverkleidung)
ich bedanke mich nochmals, werde es morgen ausprobieren…
also wenn ich es richtig verstanden hab muss ich die beiden ??adern?? einfach nur tauschen…
