Servus Zusammen
Mein Radio steht eigentlich schon immer ca. 1-2mm aus dem Schacht heraus.
Hatte ich auch schon mal raus und wieder rein, der Radio steht aber immernoch raus.
Kennst ihr das Problem? was oder wer kann helfen?
Servus Zusammen
Hast du es schon mal komplett demontiert gehabt? Klingt als würden die Kabel dahinter das Radio nach vorne drücken. Und check mal ob der Halterahmen noch fest ist
das mit den kabeln wäre gut möglich ja…
und du meinst den inneren halterahmen oder?
Ja den meine ich, zieh das Radio mal raus und check das alles…
was anderes würde mir da spontan gar nicht einfallen
okay danke, werd ich mal tun und dann berichten;-)
Heute probiert das Radio auszubauen, leider ohne erfolg.
die Werkzeuge zum Radio rausziehen greifen nicht, dadurch denke ich das der Vorbesitzer da schon mal dran war…
wie bau ich den Radio aus, wenn es mit den Werkzeugen nicht funktioniert?
Einfach mal dran ziehen (vorsichtig)? Wenn es ein wenig raussteht kann es sein dass es gar nicht erst in dem Rahmen fest ist
habs mit ziehen probiert, blende abgenommen und nochmal versucht…da war nix zu machen
Dann kannste ja versuchen das Handschuhfach auszubauen und dann von hinten das Radio vielleicht vorsichtig raus zu drücken.
