[8L] Radio richtig anschließen
Ich habe mir ein neues Radio eingebaut. Nur leider bin ich nicht ganz zufrieden,
Ich möchte gern dass mein Radio ausgeht, wenn ich meinen Schlüssel abziehe. Mit dem Concert-Radio, was vorher drin war, geht es.
Welches Kabel muss ich wo anschließen?
Wie sind die bezeichnungen?
Danke im vorraus.
Was für Radio ist jezt eingebaut?
geht es an wenn du die Zündung an machst?
Speichert es die Einstellungen?
Tippe drauf das Zünd und Dauerplus vertauscht ist, die muss meistens geändert werden wenn ein neues Radio eingebaut wird
Ich habe jetzt ein Alpine CDE-9882Ri verbaut.
Das Radio funktioniert.
Muss ich nicht noch ein Kabel anschließen, dass dem Radio einfach sagt: "Geh an" und "Geh aus"?
Es soll ja auch spielen können, wenn ich meine Zündung aus habe.
Also:
Es soll sich so verhalten wie ein Werksradio.
Wenn ich starte, soll es angehen, wenn ich die Zündung ausmache, dann soll das Radio auch ausgehen.
Wenn ich aber das Radio anschalten will, ohne Zündung, dann soll das auch funktionieren.
Ich hoffe ich drücke mich klar aus und ihr vesteht, was ich möchte.
jezt steht das Bj. in deinem Profil. :thumbsup:
So kann dir jezt auch richtig geholfen werden.
Entweder du kaufst dir nen teueren Adapter (Can-Bus) oder du legst ein Kabel z.B. vom Sicherungskasten (Zünd Plus) zum Radio.
Weitere Infos gibt dir die Suchfunktion :grinsno:
