[8L] Radio nachrüsten
Ich möchte mein originales Gamma Radio raus schmeißen und ein neues nachrüsten. Nun mein Problem: ich habe mir einen Aktivsound Adapter gekauft und einen ISO Adapter, alles ordentlich zusammen gelötet und siehe da, geht nichts.
Hatte erst den Verdacht auf kalte Lötstellen und habe mit einem Netzteil das Radio in meinem bescheidenen Bastelzimmer überbrückt und es ging sofort an.
Also ist die Stromversorgung an den Adaptern i.O.
Dann habe ich bereits die Pins getauscht und hin und her probiert und es funktioniert einfach nicht.
Ich glaube auch nicht das meiner Canbus hat.
Es handelt sich um einen Audi a3 8l1 1.6er 101ps AEH Bj. 96 mit Aktivsoundsystem.
Ich Bitte um hilfe!
falls noch aktuell:
Erstmal die Sicherungen checken.
Dann mal probieren Zündungsplus und Dauerplus zu tauschen, also Rot an Gelb und Gelb an Rot.
Ansonsten mal durchmessen ob die Leitungen ok sind.
Zur Not Kabel von Klemme 15 (Zündungsplus) und Klemme 30 (Dauerplus) selber ziehen.
Hi Domenik,
vlt hast du auch eine falsche Verbindung oder Kabel desAutoradios kaputt gemacht.
Hol dir lieber ein Profi zur Hilfe bevor was schlimmeres passiert.
