[8L] Radio knallt bei Motorstart
Hallo ,
ich habe ein neues Radio eingebaut und es läuft auch ohne Probleme ( Aktivsystem mit Adapter ) angeschlosssen.
Problem ist wenn ich das Fahrzeug ausschalte und den Schlüssel stecken lasse läuft das Radio normal weiter.
Wenn ich jetzt den Motor starte geht das Radio aus und mit einem lauten knall wieder an. Das Geräusch kommt aus richtung des Radios und nicht von den Boxen.
Wer kann mir da vielleicht helfen?
Grüße
Mirosmania
hab ich auch das ist ganz normal
Dankeschön , aber das kann ja nicht das wahre sein.
Das ist normal.
Sollte ausgehen wenn Du den Schlüssel abziehst.
Du sollst auch keine Radios vom Taliban Store kaufen.
Bist Du dir da sicher?
Was sollte da in Richtung des Radios nun knallen?
Kommt das direkt aus dem Radio oder etwa doch von den LS?
Kommt nicht von den LS sondern aus Richtung Radio, hört sich an als ob eine Sicherung knallt.
Kann es sein das es an dem blauen Steuerstromkabel liegen kann?
Musste beim anschließen rot und gelb vertauschen ansonsten hat er keine Sender gespeichert.
es ist nicht normal! ich hab sowas nicht! wenn billig aktivadapter eingebaut ist dann bitte gleich entsorgen…
Rot ist Zündplus
Gelb ist Dauerplus.
Vertauschen sollt Du das nicht.
Schließe das erst mal richtig an.
Wenn Dir der Zündplus fehlt, der findet sich im Sicherungskasten
links an der A Säule.
Kontakt besorgen, Kabel ziehen und das sollte es sein.
Rot ist Zündplus
Gelb ist Dauerplus.
Ich hatte es vorher richtig angeschlossen und es hat keine Sender gespeichert. Nach dem Wechsel der 2 Kabel speichert er die Sender so wie es sein soll.
Habe ich auch schon merfach im Forum gelesen.
So wie es jetzt angeschlossen ist funktioniert es auch nur wenn der Schlüssel steckt und die Zündung aktiviert wurde. Sobald ich den Schlüssel abziehe geht es aus und kann auch nicht eingeschaltet werden. Also denke ich mal das es an Zündungsplus angeschlossen ist.
Habe oben fälschlicherweise nicht erwähnt das es ein Nokia Teilaktivsystem ist.
