[8L] Radio geht nicht Raus
Hey habe seit zwei Tagen nen Audi a3 8L Fl
Leider ist das Originale radio einfach ausgegangen und lies sich nicht wieder einschalten!
Ist ein Chorus 1 mit Nokia System…
Habe mir das Originale Ausbauwerkzeug besorgt, Auf der Fahrer Seite gehts ohne Probleme nur auf der Beifahrer Seite Packt das Werkzeug einfach nicht…
Also bekomme ich das Radio nicht ausgebaut.
Hatt irgendjemand nen Tipp wie das aus dem Schacht bekomme ohne die Konsole zu beschädigen?
An der Sicherung an der ZE liegt es nicht, denke das es an der Sicherung auf der Rückseite des Radios liegt
danke schonmal im vorraus
du hast die 2 stifte richtigrum reingeschoben?? die kürzeren enden immer nach innen??
Ja, wiegesagt auf der Linken seite hab ichs raus nur rechts gibt es einfach keinen Wiederstand
dann zieh drann… ich habs früher auch immer mit einem rausgezogen…nich schön…aber selten
Oder schieb ne Nagelfeile rein.
Habe ich versucht mit der Nagelpfeile… Geht nicht…
wills aber auch net einfach Rausreizen… Wills net Kaputt machn müssen
Ist denn da ein Wiederstand,wenn du das Ausbauwerkzeug reinsteckst?Musst ja die Lasche zurückdrücken und beim Rausziehen sollte sich das Werkzeug verhaken,dass du dran ziehen kannst.
Hab mal ein Bild von der Lasche gemacht:
Nein auf der einen Seite ist kein Wiederstand… kann das Ausbauwerkzeug da komplett reinstecken ohne irgendeine Funktion zu erfüllen.
Auf der anderen seite kein problem
Dann rutscht das vielleicht nach innen weg.
Versuch mal,soweit wie möglich außen anzusetzen.
Bei mir gings mit 2 Nagelfeilen ganz gut und beim Chorus kann man ins Cassettenfach greifen zum rausziehen.
Mußte ich bis jetzt 2 mal machen,einmal beim anschließen des Handschuhfachwechslers und beim 2.mal beim Anschluß meines Mp3 Players der sich wie ein Wechsler bedienen läßt.
Ich würd mir wieder den gleichen reinbauen oder den Concert 2 wenn meiner mal kaputtgeht.
Zu mir hat mal einer gesagt das sich mein Werksradio vom Empfang und Klang her besser anhört als in seinem 2002er 3er BMW,was ich kaum glauben kann.
Aber das muß jeder selber wissen was er haben will und wieviel er ausgeben kann oder will.
