Hi.
Zu meinen bisherien Problemen:
Blinker spinnt --> Blinkerrelais getauscht. wieder i.O.
Radioempfang schei…e -->Neuer Antennenfuß installiert. Müsste nun auch wieder gehn. Leider ist der Fuß nicht identisch zu meinem Alten. Der alte Fuß hatte nun das Antennenkabel zum anschließen. Dagegen der neue Fuß hat noch so ein rot-schwarzes Kabel drann. Wisst Ihr zufällig für was das Kabel ist ?
Radioproblem "allgemein" --> Im FIS wird nichts angezeigt (kein Radiosender o.ä.), Beim Radio geht nur die Displaybeleuchtung (die Tasten leuchten bei eingeschaltenem Licht nicht), Das Radio geht nicht mit der Zündung an und wieder aus.
Wisst Ihr zufällig, welcher Stecker und evtl. welcher PIN für das CAN Signal zuständig ist ?
Müssen bei dem Original Radio 3 oder 4 stecker angeschlossen werden ? (Radio Chorus II, Audi A3 8L EZ03.04)
Vielen Dank.
