[8L] Radio Chorus, Concert und Symphony Unterschiede ?!
das ist wohl die Standard-Frage,
aber bin erst seit Kurzem A3 (8L)-Besitzer und in der Suche konnte ich nichts passendes finden …
Was sind die Unterschiede zwischen Radio Chorus, Concert und Symphony ??
Habe ein Chorus mit Kassettenlaufwerk,
hätte aber gerne CD !
Wechsler brauche ich nicht … !
Was muss ich mir also zulegen ?
MFG
CD hat nur das Concert II, das ab Bj. Sept.01 verbaut wurde…Das Symphony passt nur in den DoppelDIN - Schacht (höher als normal)
Was du genau brauchst, kann man aber erst sagen, wenn du mal deine Fahrzeugdaten eingeben würdest!
Gruß Mackie
Also Doppel-DIN kann man vergessen …
A3 Ambition
EZ 11/2001
90PS TDI
Original Radio Chorus
Mehr brauchst du nicht, oder ?
EZ ist ja nicht unbedingt das Baujahr, von daher noch 'ne kleine Rückfrage: Wieviele Drehknöpfe hat dein Chorus? 1x mittig oder 2 links und rechts des Displays?
Gruß Mackie
einer, zentral :wink:
Das ist eher sub-optimal…
Dann hast du nämlich das Chorus I. Um das Concert II mit CD voll funktionsfähig nutzen zu können, brauchst du ausser dem Radio selbst noch einen Can-Bus-Emulator. Ohne diesen hast du:
  • kein GALA
  • keine Tastenbeleuchtung
  • kein autom. Ein- und Ausschalten mit dem Zündschloss
Gruß Mackie
PS:Dein Userbild entspricht nicht den Richtlinien :wink:
Dementsprechend wäre es am einfachsten und billigsten,
ein Fremd-Radio zu kaufen (z.B. Sony, JVC etc) und eben bei Verkauf eben wieder originales Teil rein … !
Ich brauche also nur das Radio + Einbaurahmen ("Blende") oder treten beim Anschluss des neuen Radios weitere Probleme auf ?
Ist das ein ISO-Norm-Stecker ?
Wie siehts mit dem Ausbau aus,
Problematisch ?
Spezialwerkzeug ?
MFG
Bei so Allerweltsthemen vielleicht auch mal in die WiKi schauen oder die Suche bemühen…
http://www.a3-freunde.de/wiki/AktivAdapter
Man braucht Entriegelungshaken für das Radio, hab aber kein Bild davon.
Gruß Mackie
