[8L] Radio Ausgetauscht, Probleme mit Blinkerrelais
hab letzte woche mein concert I radio ausgebaut und gegen ein neues sony radio getauscht. Jetzt spinnt mein Blinkerrilleee und macht was es will… Summt und zeigt komische sachen im tacho an… Kennt jemand das problem und kann mir helfen?
außerdem gehen manchmal die hinteren lautsprecher und der sub. nicht. denk aber es könnte an den kabeln liegen.
Bitte um hilfe =)
Jetzt müsste man noch wissen, was für ein Auto du hast. Füll zuerst mal Dein Profil aus.
Das Blinker"rilleee" oder wie es wirklich heißt: Blinkerrelais :biggrin: sollte meiner Meinung nach aber nix mit dem Tacho zu tun haben. Nicht dass Dir irgendwas am Kombiinstrument durchgebrannt ist…
Dave
sorry aber blinkerilleeeee :lol:
trenn doch mal die komplette stromversorgung und mach nen "reboot"
ansonsten radio nochmal raus und nachsehen ob da kein kabel abgerissen ist
Radio raus und nachsehen, ob der Stecker vom Blinkerrelais noch richtig dran ist…!
INfo:
Bitte den Titel Deines Threads etwas kürzer fassen…hab das mal für Dich gemacht :slight_smile:
sorry bin neu hier…
danke fürs kürzen und die Tipps.
Kann da was an der Elektronik kaputt gegangen sein? weil der zeigt mir immernoch das ich einen anhänger dran hab im Tacho. Stecker hab ich alle nochmal nachgeschaut, passt alles und wackelt nichts.
reboot?
was ist das und wie mach ich das?
wie gesagt, bin neu und kenn die fachbegriffe noch nicht… sorry
damit meinte ich einfach nur, dasd der wagen mal von der batterie getrennt wird für paar minuten. ich hab dadurch auch schon sporadische fehler aus irgendwelchen steuergeräte "löschen" können…bin aber kein elektriker…keine ahnung ob es was bringt :wink:
Alles klar danke …
mach ich dann morgen gleich mal
