habe das Problem das sich mein Radio (Concert I Plus) nicht immer einschaltet.
Szenario:
Bei Zündung an -> Radio geht an, sobald aber der Motor gestartet wird geht das Radio wieder aus und läßt sich auch nicht durch drücken des Ein/Aus Knopfes zum Leben erwecken. -
Szenario:
Zündschlüssel steckt nicht, Radio schalte ich manuell ein und es geht an, aber auch nicht immer. Manchmal gibt es leise Knackgeräusche und die Displaybeleutung geht an. -
Szenario:
Zündschlüssel steckt nicht, Radio schalte ich manuell ein -> läuft. Zündung ein -> Radio schalte ich manuell wieder aus -> starte den Motor und dann das Radio wieder ein -> es läuft. Leider funktioniert dieser Trick auch nicht immer.
Hatte auch schon das das Radio nach ein paar Meter Fahrt einfach aus ging.
Die Beleuchtung des Radios funktioniert immer!!!
Habe schon mehrfach alle Stecker am Radio ab und wieder dran gemacht und überprüft ob die Kabel bzw. die Stecker richtig sitzen. Hat nichts gebracht.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
