[8L] Radhausausschnittkante
Guten Morgen zusammen,
warscheinlich ist es eine total dämliche Frage, aber ich möchte einfach sicher gehen dass alles passt mit dem Fahrwerk wenns zum TÜV geht.
Und zwar folgendes.
Im Gutachten steht drin, dass der Abstand zwischen Radmitte und Radhausausschnittkante 340mm betragen darf.
Allerding frage ich mich jetzt, wo genau diese Kante ist da ich jetzt schon mehrere Meinungen dazu gehört habe.
Im Anhang hab ich mal ein Bild von meinem Kotflügel, vllt kann mir dann da einer sagen an welcher Stelle (1 oder 2) ich dann genau messen muss.
Danke schon mal im voraus
Gruß Patrick
Von 2 aus
Das find ich aber nicht gut :frowning: dann muss ich hinten noch 1 cm höher
fahr den tank leer und kofferraum auch, ersatzrad raus dann kommt er bestimmt 1cm höher hinten.
das Rad hat hinten so viel Platz den könnte ich warscheinlich komplett runter drehen ohne das was schleift. Hinten ist ja nicht mal ne Kante die man umlegen müsste oder so.
Aber naja ist schon so, ich denk der TÜV wird da schon relativ stark darauf achten, vorallem ist es eine einzelabnahme
Wenns eh ne Einzelabnahme ist, kannste auch auf diese Werte schei***
Tüver guckt, ob nix schleift und trägt diese Tiefe ein und gut iss…
Einzelabnahme ist sicher, da ich noch andere Felgen mit eintragen lasse, deshalb gilt dann §21
Werde glaub dann nachher noch beim TÜV anrufen.
Wird bei der Abnahme die Höhe dann so eingetragen und ich darf die Höhe anschließend nicht mehr verändern?
Weil es bei Kontrollen am einfachsten zu messen ist, wird der Abstand zw. Kotflügelkante und Nabenmitte eingetragen
Ich glaub ich lass es dann einfach so und der soll das dann auch eintragen.
Wie ist das wenn er zu tief wäre, zahlt man dann trozdem auch wenn ich es nicht eingetragen bekomm?
Noch ne andere Frage
Das Auto ist auf meine Mutter angemeldet, brauch ich für den TÜV eine Vollmacht wie nachher beim Landratsamt?
Wenn er zu tief ist, zahlst du trotzdem. Der TÜV hat ja dann schon "Arbeit" reingesteckt.
Musst halt dann nochmal hin innerhalb gewisser Zeit.
Und nein, du benötigst keine Vollmacht.
Gerade mal mit den Typ von TÜV telefoniert
Er trägt es nicht tiefer ein wie es um Gutachten steht
Wenn da steht min 340mm könnt man es ja auch so deuten dass es mindestens so tief sein muss? Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass das so ist oder?
Hier mal noch die Seite aus den Gutachten
stell dein Fahrwerk hoch so das er nichts beanstanden kann und wenn du deine eintragung hast
machst du es wieder runter so würde ich das tun!!
Naja wenn ich in eine Kontrolle kommt wird nachgemessen und dann ist es auch scheise
Bei meinem Kumpel haben sie vor kurzen nachgemessen
Dann drehst halt vor Ort hoch^^ und fertig.
Aber man darf hier ja keinen zu illegalen Sachen ermutigen ;).
Das will ich sehen, wie du am Strassenrand die HA bei nem Fronttriebler hochdrehst!?
Mfg Manuel
Wenn dann will es schon so haben das ich ohne Bedenken fahren kann
Wo ist das Problem, die HA hochzudrehen?!?!
Dann fahr zu nem anderen TÜV, der dir das tiefer einträgt.
Da es eh Einzelabnahme ist, sollte das kein Problem sein!
Dein TÜVer hat da nur keine Lust zu, ist einfach so.
richtig medion 1988 TÜV ist zu faul
GTÜ ist sehr super und vorallem wenn man TÜV prüfer kennt sehr tolle sache.
macht den tüv und eintragung sehr einfach! :auslach:
also min. 340 heißt 340mm und alles was größer ist ist ok. darf nicht weniger als 340mm sein.
