Habe folgendes problem wenn ich mein auto hoch bocke und das rechte vorderrad anfasse eine hand links und ein rechts hat es ein wenig spiel wenn ich oben und unten anfasse kein spiel.Was könnte das sein? Traggelenk ist neu.wenn ich stark bremse merk ich das da spiel ist.
Könnte das von der lenkstage kommen da ist doch auch ein gelenk?
So wie du es beschreibst hört es sich nach Spurstangengelenk innen oder außen an. Am besten eine Lampe nehmen und eine Hand an das äußere Gelenk und jemand anders soll wackeln, dann müsstest du im Gelenk Spiel merken und sehen. Wenn du es nicht sehen aber fühlen kannst, dann könnte es auch das innere Gelenk sein. Einfach mal genau schauen und fühlen und ordentlich wackeln in allen Lagen. Da kann man eigentlich nichts falsch machen und wenn man es selbst sieht, lernt man es am besten.
Oder auch um auf deine letzte Frage präzise zu antworten: ja.
