Hallo, ich habe mich nun schon durch die Threads zum Thema Stabis gelesen.
Leider finde ich nirgends, was ich alles brauche. Also:
Meine Welle schleift am Stabi. Nun habe ich einen R32 Stabi Gekauft
Brauche ich andere Koppelstangen?, zudem las ich was von Gummilagern? Was für welche sind das? Brauche ich noch etwas?
Ich bin selber nicht der Schrauberprofi, daher die doofe Fragen.
Wenn Du keine Ahnung hast lass es lieber machen.
Andere Koppelstangen kannst Du nur verbauen wenn Du Aufnahmen am Fahrwerkdämpfer hast.
Was ist da verbaut?
Die Gummilager die gemeint sind gehören zum Festklammern vom Stabi (2 Stk).
Es gibt verschiedene Durchmesser daher muss man wissen welche man kauft.
Normalerweise sollten diverse Schrauben auch getauscht werden.
ich Reihe mich hier mal ein. habe ein weitec hicon Gewinde Fahrwerk verbaut und will auch auf r32 stabi wechseln. ist komischerweise der günstiger von den möglichen. bin auch nicht nicjt Schlau geworden welche Kolbenstangen ich da jetzt für brauche ? die vom r32?
FWD: Stabi geht über die AW, kurze Koppelstangen mit Befestigung am Querlenker.
AWD: Stabi geht unter der AW durch, lange Koppelstangen mit Befestigung am Federbein
Wenn euer Fahrwerk keine Aufnahmen am Federbein hat, bleibt nur die Bastellösung den Quattro/4Motion Stabi mit den ori. A3 Koppelstangen am Querlenker zu befestigen, dann stehen die Koppelstangen allerdings schief und krumm drinnen.
Der R32 Stabi hat dazu noch eine andere Biegung als die anderen Quattro/4Motion Modelle, was zu weiteren Problemen führt.
Thema wurde wie so oft bereits behandelt, näheres über die Suche…
beide durchgelesen aber leider nicht passend für mich.
habe den agu und habe im Wiki gelesen das die ganzen stabis passen. ich wollte die r32 nehmen weil sie den größten Durchmesser hat (stabiler?) und zudem auch noch die günstigste. Aufnahmen am federbein habe ich.
ich muss nur wissen welche koppelstangen dann passen. eine Teilenummer wäre natürlich göttlich
