Hello,
habe ein Problem mit Quitschenden Stoßdämpfern beim A3 TDI,BJ.2003 mit 213 tkm.Tut mir mehr weh wie meinem Buh.Kennt sich jemand damit aus…?
Dämpfer sind eigentlich noch ok.
Mfg Blueangels909
Ja, undzwar ist das die Obere Membran, diese ist dann verdreh oder defekt.
Das Problem ist mir bekannt von Billigen FK/AP/TA Stoßdämpfern ( nur als erklärung ), undzwar gibt diese Membran auf, und quitscht dann an der kolbenstange, das hat man mir so von werk ab bestätigt und auch erklärt.
Abhilft hilft nur ein NEUER Dämpfer. Viele meinen sie machen öl an die Kolbenstange, was aber totaler schwachsinn ist, und auch nur Temporär hilft, denn an dem Öl bleibt der staub der Straße kleben, jener wird dann beim Eintauchen immer mit in die Membrangeschoben, bis jene dann gans aufgibt.
Daher nichts Ölen, oder Spielen, er ist einfach am ende seiner Lebenszeit und muss ersetzt werden, danach hat das quitschen garantiert ein ende, wenn man dann wider qualität kauft, empfehlen kann ich da nur Bilstein, die sind dann Original und sehr billig.
…dann sag ich mal vielen Dank!ist notiert;)!!
