Hallo Leute,
ich habe über die Suchfunktion herausgefunden, dass es zu meinem Problem schon mehrere Threads gibt. Ich kann aber nicht sagen, ob die Geräusche, die die anderen User hörten die selben sind, die mein Auto von sich gibt. Deshalb dachte ich, ich frag mal nach eurer Meinung, damit ich nicht unnötig irgendwelche Bauteile austausche.
Mein Audi gibt seit ca 3 Wochen ein unerträgliches quietschendes oder knarrendes Geräusch von sich. Welches mit der Zeit nun immer schlimmer wurde. Allerdings konnte ich bissher das Problem oder die Probleme nicht eindeutig identifizieren. (Soundfiles folgen weiter unten)
Problem Nr 1:
Quietschendes und/ oder knarrendes Geräusch beim Lenken.
Wenn ich sowohl im Stand als auch in Fahrt nach links einschlage ist ein unerträgliches quietschendes/ knarzendes Geräusch zu hören. Drehe ich das Lenkrad nach rechts ertönt das Geräusch erst nach einer längeren Fahrzeit. (nach ca. 1Stunde)
Heute hatte ich deshalb mein Auto mal auf der Hebebühne um evtl. lockalisieren zu können woher das Geräusch kommt. Mit mäßigem Erfolg. Nach meiner Ansicht sind die Querlenker noch in Ordnung. Die Gummilager sind noch nicht "duchgerutscht" (bzw. die Querlenker streifen noch nirgends). Das Geräusch kommt von vorne Rechts und ist nur zu hören, wenn das Auto fest auf dem Boden steht. Sobald die Räder in der Luft hängen ist nichts mehr zu hören. Zur Geräuschdarstellung habe ich ganz nach links Eingeschlagen und dann das Lenkrad ca eine halbe Umdrehung nach rechts und dann wieder nach links bewegt. Das Geräusch dass dann entstanden ist, muss man sich über den kompletten Lenkvorgang vorstellen Von geradeaus Fahrt bis vollem links Einschlag.
Problem Nr. 2:
Wenn ich über einen flachen Randstein oder eine unebene Straße fahre, dann taucht das selbe oder ein ähnliches Geräusch auf. Ein unerträgliches quietschen/ knarzen, so dass man das Gefühl hat, man fährt mit einem alten Bett durch die Stadt. Für das Soundfile habe ich einfach das Auto vorne mehrmals runter gedrückt. Wie beim Problem Nr. 1 tritt das Geräusch ausschließlich vorne Rechts auf.
Ich weiß nicht, woran die beiden oder das Problem liegen kann. Aber aus finanzieller sicht, möchte ich ungern alles was mit meiner Radaufhängung vorne Rechts zu tun hat austauschen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Vielleicht hattet ihr in etwa das selbe Problem oder könnt die Geräusche eindeutig zuordenen.
Für viele Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus!
