[8L] Quietschen beim Bremsvorgang
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit höre ich ein Quietschen, wenn ich auf das Bremspedal trete.
Es ist, als würde ein Singvogel im Radkasten stecken :slight_smile:
Woran könnte das liegen? Könnte man da selbst etwas machen oder muss ich in die Werkstatt?
Viele Grüße
Manuel
(PS.: Bremsklötzer und -scheiben wurden erst erneuert).
Die neuen Beläge wurden vermutlich nicht entgratet. Einmal Beläge ausbauen, Kanten außenrum mit einer Feile brechen und wieder montieren.
Hilft allerdings komischerweise nicht immer. Hatte schon mehrere Sätze (immer ATE) die trotzdem nach 100 km anfingen zu quietschen.
Du könntest auch einfach damit leben und ein Vierteljahr warten, bis es von alleine aufhört.
Das Quietschen war aber auch schon mit den alten Belägen und die sind ziemlich lange gelaufen.
Also kann es daran nicht liegen :frowning:
An den alten hatte sich eventuell ein Grat aufgrund von Verschleiß gebildet. An den neuen ist möglicherweise eine scharfe Kante, die sich erst abfahren muss.
Falls du die Möglichkeit hast, wäre es einen Versuch wert.
