[8L] Quietschen an der Vorderachse - Stabigummis ?
Hi!
Habe seit einer Weile wieder ein Quitschen an der Vorderachse z. B. bei Lastwechsel im Parkhaus beim Wechseln auf eine höhere oder tiefere Parkebene. Hatte schonmal ein ähnliches Geräusch, welches durch Wechseln der Stabigummis behoben wurde. Meine Frage nun wie ich vorgehen muss um die Gummis zu wechseln. Muss ich noch etwas besonderes beachten? Kann es vielleicht auch an den Kuststoff-Koppelstangen liegen?
Achja und wie sieht es mit dem Druck am Stabi aus? Kann man den einfach so los schrauben?
Vorderachse muß entlastet werden, also aufbocken. Versuch mal Motorradketenspray, einfach zwischen Querlenker und Koppelstange, hilft meistens.
Gibt glaube auch einen Workshop.
Boris
Bin leider bislang immer noch nicht dazu gekommen. Werde es wohl zwischen Weihnachten und Neujahr in Angriff nehmen. Werde das mal mit dem Kettenspray versuchen. Kommt das Quietschen denn meistens eher von den Koppelstangen oder von den Lagern?
quietschen tun die lager - ich würd sie aber trotzdem komplett austauschen - das mit dem kettenspray hält nämlich nicht allzulange…
Bei mir warens die Domlager die kaputt waren und das macht ein extrem nerviges geräusch jedes am wenn ich über eine unebene Straße gefahren bin. Sicherheitshalber habe ich glauch mit den Domlager die Stabigummi gewechselt.
Bei mir quietscht es momentan auch, wieviel hast du bezahlt für Domlager wechseln?
