[8L] Quattro Sturzproblem A3/S3/TT
Hallo Zusammen,
der User "Mörf" aus dem TT-Owner Forum AT startet
eine neue Sammelbestellung für Stufenlos Verstellbare
Querlenker Hinterachse.
Die Teile kann man bei Forge/H&R sowie KW in Deutschland
kaufen.
Der Preis pro Satz mit Teilegutachten zur Eintragung
kostet bei Ihm 276€ incl. Versand.
Also alle die Ihre HA Reifenverschleiß ein Ende setzen möchten können sich melden.
Mfg
Hoschi1
Neuster Stand! Bei 10 Setzen gilt der Preis! Da dies im TT Forum sowie auch in anderen Foren angeleiert wird kann der Preis noch weiter sinken.
Forge und H&R haben aber keine ABE, soweit ich weiss.
Korrgíert mich wenn ich falsch liege.
ich habe nach einbau meines GW-Fahrwerkes die oberen gegen die unteren querlenker getauscht, was schon beachtliche 2 Grad (vorher über 4) und zerquetschte brachte. trotzdem steht er jetzt noch auf x-beinen und mein H&R Gewinde ist bei weitem nicht ganz unten. Habe hinten noch ca. 10 mm.
Also kurz und knapp, ich hab Interesse.
Aber wie schauts aus mit ABE?
Die Aktion im TT-Owner Forum läuft bereits jetzt zum 2ten mal.
Es gibt ein Teilegutachte dazu das die Festigkeit (Unbedenklichkeit) bestätigt.
Du musst aber trotzdem eine Abnahme beim TÜV machen lassen. ABE gibts keine.
Damit sollte das aber keine Probleme machen.
Ich hab wie Du auch die Streben getauscht aber ich finde den Verschleiss trotzdem Spürbar höher.
Ich werde nochmals kurz Schreiben wenns losgeht.
Mfg
Hoschi1
@Gerks
Das könnte man oben links in die Liste Packen.
Als Sammelbestellung hintere Querlenker für 8L Quattro
Boris
So! Kleines Update nach dem Mörfs aus AT mich anscheinend Vergessen hat.
Hier die Lösung zu gleichen Konditionen:
http://www.maxtrac-germany.com/tieferlegungsfedern/volkswagen/sturzkorrekturstrebenfuerhinterachsebeiallrad.php
Mfg
Hoschi1
