servus, kann mir jemand sagen ob das moglich ist? bei dieser felgen kombi vorne 8,5x18 nen 215/40er reifen und hinten 10x18 nen 245/35er reifen zu montieren ohne das das haldex oder der gleichen probleme macht?
mfg danke:dafuer:
mfg danke:dafuer:
Ich glaub beim Quattro musst du die gleiche Reifen/Felgen Combi vorne und hinten fahren. Ich habs mal gelesen, obs stimmt weiss ich allerdings nicht.
ja der abrollumfang mus stimmen… fahre grad schon 225/40 vorne und hinten 245/35 und das klappt
die Kombi sollte funktionieren…
Abrollumfang 215/40 r18 =1919mm und der 245/35 r18 =1918mm
Demnach hättest du schon mehr Abweichung des Abrollumfangs wenn du rundum die gleiche Dimension fährst mit einem unterschied der Profiltiefe von 1mm.
Ich glaube mich zu erinnern das seitens Audi empfohlen wird bei Fahrzeugen mit quattro Antrieb keine Bereifung mit einem Profiltiefen unterschied größer 3mm zu montieren. Berichtigt mich wenn ich falsch liege.
Habe gerade erst gelesen das du momentan auf der VA einen 225/40 r18 (Abrollumfang 1943mm) in Verbindung mit dem 245/35 r18 (abrollumfang siehe oben) fährst. Wenn bei der Kombi die Haldex keinen schaden nimmt dann bei der mit dem 215/40 erst recht nicht. Sofern dir der Reifen mit der Traglast ausreicht, würde ich auf jeden Fall umrüsten, da auch der regelbereich des ABS (1-1,5% von VA zu HA bei Fahrzeugen mit ABS) an der absoluten "Kotzgrenze" ist bei deinen jetzigen Reifendimensionen.
Du kannst dich also nur verbessern…
