ich benötige Hilfe bei der Programmierung der Außentemperatur fürmeinen Audi.
Fahrzeug ist der Audi A3, 8L, Bj. 02/2001, 75kW.
Die Anleitung, dass ich im Kanal 19 den Code anpassen muss, kenne ich, jedoch scheitert es bei mir bislang an der Verbindung zwischen PC und Auto.
Den im angehängten Foto dargestellten Stecker habe ich über einen Bekannten bekommen, in der Hoffnung, dass dieser auch für meinen Audi passt. In die Buchse unterm Armaturenbrett passt er schonmal von der Form her. Wollte es jetzt erstmal mit dem ausprobieren, eh ich einen kaufe…
Software wäre die "wbh-diag", bin mir jedoch unschlüssig, welche Version ich brauche. Habe es mit 3 verschiedenen ausprobiert, hat bei keiner funktioniert bisher…
PC ist ein Surface 3 pro mit Win10.
Mein Problem:
Stecker ist im Auto und im Laptop und Software läuft, aber die Software meldet, dass ich keine Verbindung über einen COM-Port hergestellt bekomme. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Funktioniert das generell über das angegebene Setup?
Muss ich im Programm etwas einstellen?
Muss ich an meinem PC etwas einstellen?
Vielen Dank schon einmal vorab!
Crunchige Grüße,
kornflakesmann
