Guten Abend zusammen,
ich habe an meinem Audi festgestellt, dass sich die vorderen Räder trotz gelöster Bremse (Sattel wurde sogar demontiert um dies auszuschliesen) nur schwer drehen lassen. Geräusche aus den Radlagern sind keine vorhanden bzw. eines wurde bereits getauscht. Woran kann das liegen? Antriebswellen? Getriebe?
Darüber hinaus habe ich beim leichten Bremsen eine Vibration welche ich im Lenkrad deutlich spüren kann.
Kann das von einem Schlag der Radnabe (mit Messuhr direkt an der Nabe gemessen ca. 0,12mm Unterschied) liegen oder ist ein anderer Schaden wahrscheinlicher.
Hintergrund: Hatte vor geringer Zeit einen "kleineren" Unfall mit meinem A3 und bin vorne rechts recht grob mit einem Bordstein kollidiert. Spurstange musste ersetzt werden Achse bzw. Spur wurde danach neu vermessen und eingestellt. Felgen fahre ich seit dem Unfall auch andere, daher kann es auch nicht an denen liegen…
Suchfunktion hab ich auch schon gequält, hab dazu aber noch nicht viel gefunden…
Vielen Dank schon mal für die Antworten
