ich habe einen Audi A3 8l 1.6er 2 Türer und habe 2 kleine Probleme.
Mein Fenster ist defekt (elektronisch) irgendwann ging es nicht mehr Hoch als ich es geöffnet habe und wieder zu machen wollte. Wir konnten es mit der Hand hoch zu ziehen als wir es los ließen fiel es wieder runter. Nun sagt mir ein Mechaniker das ich komplett neuen Fensterheber kaufen muss weil die Teile Alle mit einander zusammen hängen würden und ein anderer der das selbe mal repariert hat meint ich brauche Clips was das Fenster zum gleiten führt oderso weiß nicht mehr genau.
Nun was Brauch ich ? ☺ ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein.
Meine Scheibenwischer drehen durch alles Funktioniert ganz normal wie es tun soll nur lässt es nicht ausstellen ☺ ich versuche es auszuschalten doch es wischt noch ca 15/20 Sekunden und hält da wo es will mittendrin… ich muss Motor im richtigen Moment ausschalten damit es sich ausschaltet. Man sagte mir wischerschalter ist abbenutzt muss erneuert werden also kaufte ich neuen wischerschalter und ließ austauschen jedoch keine Änderung genau das selbe weiter, der Mechaniker sagte mir muss irgendwo zwischen den Schalter und scheibenwischermotor ein Steuergerät sein woran es liegen muss. Wovon ich keine Ahnung habe. Jetzt hab ich sogar noch ein Problem und muss den originalen wischerschalter loswerden und verkaufen ☺
Ich hoffe Ihr könnt mir sagen woran es liegt und mir weiter helfen.
Beim Fensterheber gibt es zwei Dinge die häufig defekt sind einmal die Plastikhalter der Scheibe brechen gerne. Alter Vesion die Brechen in Blau und neue Version ist Rosa und verstärkt. Gibts günstig bei Audi oder Ebay.
Seile der Mechanik Rosten durch, Führungsschienen samt Seil gibt es bei Ebay für ca 30€.
Hey,
Wenn du die kompletten febsterheberschienen ersetzt willst,
Ist es nicht ganz einfach!!
Weil du musst die die ganzen schrauben positioniert markieren u die der keine!!
Sonst hast du hintere Spalte,und es pfeift dir der Wind rein bz es läuft Wasser rein!!
Hast kein Kumpel der Mechaniker ist u dich unterstützen kann?
Hey,
Danke für deine Antwort und leider nein hab keinen. Kenne zwar einen Mechaniker aber naja punktur Geld nimmt der gerne ne Menge an.
Jeden falls weiß ich immernoch nicht welches Teil ich kaufen soll. :-/ ob ich nun komplett Fensterheber neu kaufen soll oder die Plastikhalter. Echt keine Ahnung.
VG
Wie kann ich am besten die Verkleidung abmachen Vorallem was Brauch ich dazu? Ich will mal gucken vielleicht sehe ich da was kaputtes worauf muss ich achten. Ich will erstmal wissen was daran kaputt ist Damit ich das notwendige Ersatzteil dafür kaufen kann.
VG
Hey,
Werkzeug brauchst eigentlich nicht viel.
Kreuz/schlitz Schraubendreher.
Oberhalb der türpappe sin rechts/links 1x Kreuzschlitz,
In den zuziehgriff 1x Kreuz,denn nach unten ziehen,da sin dann noch mal 2x Kreuz(goldfarbig)
Dann solltest du die türpappe nach oben ziehen können!
Und dann mit einen kl schlitzschraubendreher die Sicherung von türöffner,und den haken dann aushängen.
Die elek stecker ab ziehen,dann sollte die türpappe
"lose" sein um sie zur Seite zustellen.
Schau mal ob du innen unten in der Tür Plastik Stückchen findest,kannst ja dann mal berichten
Hab heute nach Arbeit mit mein Onkel und sein Arbeitskollegen die Tür Verkleidung abgebaut der hatte auch nen 8l und das selbe Problem bei dem waren es die Klammern genau wie bei mir. Die eine ist kaputt die andere nicht direkt 2 stk bestellt 7€ werde das andere Direkt auch austauschen sonst geht der mir nachher auch kaputt Bald. 😁😁.
Problem Fenster gelöst.
Danke dir für deine Hilfe echt korrekt.
Jetzt muss das mit Scheinwischer noch erledigt Werden habe da Null Ahnung er sagte mir lesen lassen aber will Nicht so viel bezahlen. Hoffe du oder ein anderer kann mir dabei helfen .
Ich will so ein Ersatzlampenset kaufen ist H7 in Ordnung ? Hab ein gutes Set gefunden bei Amazon. Billig und alles doppelt. Aber H7 wenn das passt kauf ich es.
Ich hatte ein ähnliches Problem, erst lief der Wischer langsamer, bis er komplett in einem gefühlten Wolkenbruch stehen geblieben ist.
Das Wischergestänge und Wischgelenk wurden erneuert, ebenfalls der Motor (alles zusammen, neu knapp 80 ohne Einbau). Evtl hat auch dein Gestänge ein Problem, durch die Hitze dehnt sich das Material, es wird mehr Kraft benötigt und am Ende (so wie bei mir) himmelst du deinen Wischmotor auch noch.
Danke erstmal. Bei mir ist das ja so das alles normal funktioniert bis auf das abschalten halt. Ein Freund sagte wenn es an relai liegen würde, würde es gar nicht erst normal funktionieren. Ich will nicht nochmal umsonst etwas kaufen Weise…
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es das ist ?
Also, ich verstehe dich da durchaus.
Ggf. mal zur Werkstatt des Vertrauens und - gegen ein gutes Trinkgeld - mal fragen, ob die einfach mal durchtesten. War bei den alten Autos ohne Diagnosestecker auch so: es wurde ein Teil getauscht, geschaut obs funktioniert, wenn ja, war das defekt, wenn nein, altes Teil wieder rein und nächstes getauscht. Natürlich ist das nur sinnvoll, wenn generell kein Wartungsstau vorliegt.
Am Relais kann es durchaus liegen, teste das mal mit Kontaktspray. Ansonsten ggf. Wasser in den Motor /Elektrik gekommen?
Hi
Hört sich gut an jedoch lassen die den Wagen Direkt lesen das fängt bei 65€ an und das nur bei bekannten.
Relai austauschen werde ich glaub ich machen mal schauen muss das erstmal finden weiß nicht wo das bei mir ist :-D.
Perfekt wäre wenn jemand genau das selbe Problem Hatte und die Lösung weiß…
LG
