Wollte heut mein gewindefahrwerk in meinen s3 8l einbauen!
ist das Black evolution von supersport!
jetzt mal das erste problem:
habs hinten ohne probleme rein bekommen allerdings heißt es bei der beschreibung was von ner tieferlegung von 50mm und ich hatte direkt nach dem einbau hinten die gleiche höhe wie davor und so nach ner stunde gerade mal ca. 10mm tiefer obwohl es komplett runter gedreht ist! setzt sich das noch so extrem?
das zweite problem:
Hab hier im forum gelesen das man zum ausbau des vorderen Federbeines folgendes zu tun hat:
Schraube am domlager lösen, schraube unten an der dämpferaufnahme rausschrauben, die komplette aufhängung nach unten drücken, die schraube am domlager rausschrauben und dämpfer entnehmen!
Ich hab also mal alle sensorleitungen vom dämpfer gelöst, die schraube am domlager gelöst, die schraube an der dämpferaufnahme rausgeschraubt und die komplette radaufhängung nach unten gedrückt (mit hammer nachgeholfen)! und jetzt kam das problem auf, dass ich die aufhängung nicht so weit nach unten gebracht habe um den dämpfer raus zu bekommen da die antriebswelle bereits auf dem stabi aufsaß!
gibt es ne möglichkeit ohne den stabi auszubauen?
mfG
StefA3n
