mein 8L hat im Leerlauf probleme die Drehzahl zu halten er geht immer auf 500 Umdrehungen runter und der motor gibt dann immmer alleine gas das er bis auf 1000 umdrehungen kommt und er läuft auch unruhig lässt bei drehzahlen unter 2000 nicht richtig zu das man gas gibt und bei 2500 umdrehungen macht es dann einen ruck und er zieht richtig. was kann ich da machen oder an was kann das liegen??
hi
tipp auch auf drosselklappe is beim 4er golf ja en problem un da die baugleich sind! eventuell ma fehlerspeicher auslesen lassen bevor de anfängst unnörig teuere teile zu ersetzen
gruß carsten
