[8L] Probleme mit meinem A3 im 1. Gang und im Stand...
ich hab mal wieder Probleme mit meinem A3…
Wenn ich anfahre im 1. Gang ruckelt der A3 und kommt nicht wirklich vom Fleck… Bei ca. 3000 Umdrehungen ruckelts dann einmal feste und dann schalte ich lieber in den 2. Gang bevor ich gar net mehr schneller werde…
Problem taucht nicht regelmäßig auf und auch nur wenn ich mit unter 2500 Umdrehungen anfahre, drüber gehts meistens gut.
Ist da was kaputt? LMM? Weil beschleunigen tut der A3 einwadnfrei hat auch kein Loch oder so, außer die Klima ist an, dann hat er zwischen 1.500 und 2.500 nen Beschleuigungs- und Leistungsloch…
Dazu kommt das der A3 ab und zu im Stand bei der Ampel nicht sauber läuft er ruckelt leicht…
Ach ja hab 17 Zöller 225/45 Bereifung drauf…
Gruß Helge
Wenn er im Stand auch Probleme hat ist vielleicht die Drosselklappe dreckig.
MH wie kann man die reinigen?
http://www.a3-freunde.de/wiki/Drosselklappereinigen
musst nicht das ganze teil abbauen, reicht wenn du den schlauch vom Flterkasten zur Klappe wegmachst, was aufs gaspedal legst (damit sich die klappe öffnet) und dann da mal mit bremesenreiniger lappen und wattestäbchen arbeiten.
Über die Suche findest du noch mehr Infos falls du welche brauchst.
BIn nicht wirklich erfahren…
Ist es dann empfehlenswert das selbst zu machen oder es doch besser machen zu lassen. Was kostet das?
Kann man selber machen, aber wirklich nur mit Bremsenreiniger, der verflüchtigt sich von selbst, also, dort nichts anderes runterschütten, du siehst ja was/wos schwarz ist.
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=14155
http://www.a3-freunde.de/forum/thread.php?id=66110
Habs heute gemacht mit Bremsenreiniger und seit dem geht der Wagen wesendlich besser obwohl kaum Dreck da war…
